源信YX3000系列变频器在建筑升降机上的应用
一、概述
建筑升降机也称货运升降机,一般比客运升降机大和载重较多,由2000至5000公斤不等,多数都是采用曳引式。货运升降机内一般没有很好的装饰,以避免运货时被损坏,很多都有人手控制的升降机门开关。在建筑工地、仓库等地方有时会采用齿轮齿条啮合式升降机来运货及让工人乘搭。这种升降机没有升降机井,使用齿轨支持及移动轿箱。
二、源信变频器控制的优点
1.软启动
相比工频起动方式,采用变频器控制可以减小机械部分震动和构件的冲击,为用户节省了维护的费用,运行稳定。
2.安全性
具有零伺服功能,使电动机在零速时,能全力矩输出,即使制动器松动或失灵时,也不会出现重物下滑,确保系统安全可靠。
采用先进的现代交流变频调速技术对升降机电力拖动系统进行技术改造,使升降机实现平稳操作,提高运行效率,改善超负荷作业,消除起制动冲击,减少电气维护,降低电能消耗,提高功率因子等均可取得良好实效。同时还具有过电流、过电压、欠电压和输入缺相保护,以及变频器超温、超载、超速、制动单元过热、I/O故障保护、电动机故障保护。
3.效率高
(1)其运行速度可达60~70m/min,是传统升降机运行速度(34m/min)的两倍。无极调速技术有效的解决了机构的传动冲击,延长了齿轮、滚轮、轴承、齿条的使用寿命。
(2)变频调速系统具有完善的安全保护功能。如欠压、过压、过转矩、过电流保护等,使整个电控系统的可靠性、安全性得到保证。由于系统为零速制动,制动器无相对转动摩擦,所以使用寿命理论上为无穷大,实际上至少延长十几倍。
(3)性能优越的选平层控制系统。传统升降机的选平层是由司机靠目测手动控制实现的,效率低,经常要上、下点动几次才能准确停层。既降低了效率又增大了拖动与控制系统的疲劳度,缩短了寿命。而采用变频选平层使整个系统实现了简单化,彻底代替了故障率高的继电器系统。
4.良好的经济性
升降机速度高了,功率大了,但与传统产品相比,能耗却下降了50%,因为在下降时,电机无须供电。维修费用下降。同型号非调速升降机,每年至少要更换四次齿轮和制动盘以及若干个接触器,而且要占用工作时数。用此项技术,齿轮可少换50%,齿条寿命延长一倍。
三、源信YX3000变频器参数设定
四、现场图片
五一劳动节快乐!
祝贺源信电气通过国家高新技术企业复审
报道 | 源信电气亮相德国汉诺威工业博览会现场快讯
浮光掠影一抹绿——源信电气秋游记
源信变频器应用中漏电保护开关跳闸处理方案
